Scottoiler x-system
Scottoiler x-system
Beitragvon eisen-mike » 27. Oktober 2022 06:37
hat jemand von Euch schon den Scottoiler x-system verbaut?
Ich habe gelesen das einige das CLS System verwenden das ist preislich ja schon oben angesiedelt.
An meinen einen CB1300 die ich schon verkauft habe hatte ich den alten Scottoiler verbaut der nur mit Unterdruck funktioniert, der war einfach und hat über 15 Jahre und 120000km gut funktioniert.
Der x-system funktioniert ja mit einem mehr Achen-Beschleunigundsensor und hat einen recht großen Einstellbereich.
Denn an der CB1300 die ich nächstes Jahr zum Gespann umbauen lassen werde ist noch keiner verbaut da habe ich Drylupe verwendet.
Es wäre schön ein paar Erfahrungen zu lesen.
Danke und Grüße der Mike.
eisen-mike
Re: Scottoiler x-system
Beitragvon UKO » 27. Oktober 2022 06:51
Moin Mike.
Nimm den einfachen. Hatte ich 100000km an der 13er hat immer funktioniert. Am Gespann hab ich den auch getz 70000 funzt gut. Da ist halt nicht viel dran was kaputt gehen kann, vor allem kein Strom.
Beitragvon willi-jens » 27. Oktober 2022 08:28
nimm den pro-oiler. Günstiger als CLS und das von Dir ins Auge gefaßte System und läuft seit Jahren ohne Probleme (inzwischen am 2. Mopped).
Info: https://dreiradler.org/viewtopic.php?p=217011#p217011 / https://dreiradler.org/viewtopic.php?p=217004#p217004
Beitragvon eisen-mike » 28. Oktober 2022 05:45
vielen Dank, das sind ja schon mal Infos.
Ich werde mir den Pro-öler und den x-system noch einmal genauer anschauen und vergleichen.
eisen-mike
Beitragvon willi-jens » 28. Oktober 2022 09:35
kein Problem, da nicht für. Es gibt ja die unterschiedlichsten Erfahrungen im Netz mit diversen Kettenölern (z.Bsp. diese hier). Am besten suchst Du im Netz auch zu den Erfahrungen mit dem Scottoiler x-system, die scheinen z.Tl. durchwachsen zu sein.
Mitglieder in diesem Forum: Nichtraucher und 2 Gäste
