Deichläufer hat geschrieben:Moin zusammen,
Ich hab mir Ende Februar ein gebrauchtes gl1200
Gespann zugelegt. Der Umbau wurde 1990 von
EZS gemacht. Nun zu meinem Problem :
Der digitale Tacho zeigt im Faktor 1,2 : 1 an.
Also gefahrene 50 kmh = 60 kmh Tacho Anzeige.
Wo kann man die Tacho Anzeige ändern lassen?
Kann man mit Widerständen die Anzeige selbst
anpassen? Wer hat Erfahrung damit.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Aynchel hat geschrieben:nur die Aspencade hate einen Mäusekino Tacho
dreckbratze hat geschrieben:wenn es dir die arbeit wert ist. eigentlich genügt es doch zu wissen, was der anzeigt wenn ich 50, 80, 100 und 130 fahre.
WingMike hat geschrieben:Von SigmaSport gibt es einen kleinen Motoradtacho. Beschreibung des MC10:
Geschwindigkeit bis 399 km/h, beigelegte Magnete passen für nahezu alle Motorradtypen, großer Bedienerknopf, auch mit Handschuhen bedienbar, extra starkes und langes Kabel (150 cm lang , Ø 3 mm), einfache Montage, eigene Stromversorgung (unabhängig vom Bordnetz).
Kostet um die 25€. Hab ich auch am Gespann und bin zufrieden
Crazy Cow hat geschrieben:Das Koso GPS Set geht übrigens mit allen digitalen Tachos, es muß kein Koso sein. Entscheidend ist, dass der Impulsgeber im Original 6 Impulse pro Radumdrehung liefert. Dann emuliert der Transmitter den Umfang des Originalrades, obwohl ein ganz anderes dran ist. Dein Originaltacho arbeitet, als kämen Impulse vom Originalrad.
Beispiel: Impulsdichte Originalrad 32cm Wegstrecke
Impulsdichte Gespannrad 29cm
Impulsdichte GPS Transmitter 32cm
Also ruhig mal rumfragen, wieviel Ticks der GL Tacho pro Radumdrehung bekommt, 6 sind typisch (ohne ABS).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
