tripteq heeler radlager/nabe
Beitragvon joe » 12. April 2017 18:59
Hi.
Wer von Euch Gespannfahrern kann mir mal die Lagernummer vom Tripteq heeler Seitenwagen durchgeben?
Oder welche Radnabe das ist.Muß bei mir da mal ran.Ich habe die Trommelbremse und das 155er Rad.
Evtl. Du Goose ???
Gruß Joe
joe
Re: tripteq heeler radlager/nabe
Beitragvon Aynchel » 12. April 2017 21:12
moin auch
die Trommelbremse stammt aus nem Fiat
was für ein Lager dahinter steckt weiss ich nicht
anbei mal meine Memo zu dem Thema
download/file.php?id=12669&t=1
Heeler Bausätze und Ersatzteile
http://www.boxergarage-eifel.de/Shop/Ge ... und-Teile/
Die Bremse stammt von Fiat und ist in folgenden Modellen hinten verbaut:
Fiat Cinquecento (1992-1998)
Fiat Panda 4X2 RL/86 (1985-1991)
Fiat Panda DS (1986-1993)
Fiat Panda 4X2 Maq 91 (1991-2003) (->04/'93)
Fiat Seicento (1998-...)
Fiat Uno R/89 900-1.0-1.1 (1989-1995) (->01/'93)
Fiat Uno R/89 1.1-1370-1.5 (1989-1995) (->01/'93)
Fiat Uno Diesel R/89 (1989-1995) (->01/'93)
Lancia Y10 Fl.89 (1988-1992)
Lancia Y10 R.92 (1992-1995) (->01/'93)
Lancia Delta R.86 BZ/DS (1986-1992) 1100/1300/1500 Carb/1.9 TB/DS
Die Bremsankerplatte hat die Ersatzteilnummer: 0009948239
Fiat Erstzteil Liste
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
1 4373451 PLATTE DS 01
1 4373452 PLATTE SN 01
2 7777842 TROMMEL M1 ,M2 ,M3 ,M4 ,M5 ,M7 02
2 46448407 TROMMEL M6 02
3 4142528 BOLZEN 02
4 4221815 BOLZEN 02
5 46417116 SCHRAUBE 04
6 9948233 KIT BREMSE 02
7 9948233 KIT BREMSE 02
8 5988864 SCHRAUBE MITSCHEIBE 04
9 7672967 BOLZEN 04
10 5952868 KLEMMSTUECK
Bremsbackenpaar # 7173 8375 20,- € Netto
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
Radbremszylinder komplett # 7696710 11,23€ Netto
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=5
Einzelteile Radbremszylinder
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=0
1 9944491 ABBLASESCHRAUBE
2 790028 DICHTRING
3 790211 MANSCHETTE
4 790212 DRUCKFEDER
Beitragvon joe » 13. April 2017 08:22
Hmmm. Das sind alles Bremsendaten u Hinweise.Sind äußerst interessant.Jedoch hilft mir das mit der Lagernummer nicht weiter.Hat denn keiner die Lagernummer oder weis von welchem Fahrzeug die Nabe stammt? Anhand der Bremse würde ich ja auf ne Fiat Nabe tippen, aber tippen ist so ne Sache... will den mist halt erst ausbauen wenn ich ein Neuteil hab.
joe
Beitragvon Stephan » 13. April 2017 10:03
Da wärst du dann aber nicht der Erste, der dann die falschen Lager in der Hand hält. . .
Hat der Goos Bos dir keine Antwort gegeben? Der sollte es ja nun wissen.
Beitragvon joe » 13. April 2017 17:29
Doch. Ich hab nun die Daten.Tripteq verwendet komplette Naben mit Lager.
So werde ich das auch machen.
joe
Beitragvon Stephan » 13. April 2017 18:18
. . . und mal berichten. Das findet sicher Interessenten.
Beitragvon Reeder » 13. April 2017 18:26
ich hatte mir mal dieses Lager besorgt:
https://www.axel-augustin.de/shop2/Lanc ... vsqdhmem72
Passt.
BMW R1100RT und FOX Nr.601
Piaggio X8 400
Beitragvon Stephan » 13. April 2017 22:01
Reeder, da soll man sich erst Einloggen. Sonst verraten die niGS. . .
Beitragvon Reeder » 14. April 2017 06:52
komisch, bin nicht eingeloggt, geht aber trotzdem??? Habe aber auch den direkten link gespeichert??!
Versucht mal die Artikelnummer 3780014 dort in der Suche einzugeben. https://www.axel-augustin.de/shop2/#
Piaggio X8 400
Beitragvon joe » 14. April 2017 07:37
Kein Problem.Sind standart Lager.Erhältlich bei allen Autoersatzteillieferanten.Man kann nur das Lager wechseln (mit Presse, oder abzieher und Eintreiber) oder die ganze Nabe.Das Lager stammt von Fiat.Kostet zwischen 11 und 45€ je nach hersteller.Die Nabe komplett gibts zum Teil schon für 45€ bis 160€ auch abhängig vom Hersteller.in der bucht zum teil günstiger.ich hab mich für FAQ entschieden als Komplettnabe.geht schnell zu tauschen und brauch außer normalem Werkzeug nichts anderes obwohl ich alles da hätte.
Gruß Joe
joe
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
