Dichtung Schwimmerkammer links Dnepr links Dnepr 650
Beitragvon Moglie » 9. April 2016 13:31
Hallo Gemeinde
Brauch mal eure Hilfe
Aus der Schwimmerkammer links läuft Benzin. Hab ne neue Dichtung bestellt Elastomere Dichtung Original ist Papier Dixhtung aber ich krieg es einfach auch mit der neuen Dichtung nicht hin...läuft immer noch Benzin aus...Haarriss im druckguss gehäuse ist nicht sichtbar ..ich dreh am Rad und verzweifel noch an dieser blöden Dichtung nehm an irgendeiner hatte das gleiche Thema und weiss Rat
Danke
Moglie
Re: Dichtung Schwimmerkammer links Dnepr links Dnepr 650
Beitragvon dreckbratze » 9. April 2016 14:32
du bist dir auch sicher, dass dein schwimmernadelventil dicht ist und die brühe nicht aus dem überlauf kommt?
Beitragvon Moglie » 9. April 2016 15:00
Nein nicht sicher ....wenn Ja austauschen?
Moglie
Beitragvon dreckbratze » 9. April 2016 15:23
säubern, ggf. tauschen.
Beitragvon Moglie » 9. April 2016 18:24
Ok r
Moglie
Ok probiere ich aus merci
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 10. April 2016 07:51
Ich vermute mal, die Vergaser sind K65.
Die Schwimmerventile haben so ein Problem mit E10: Die Gummispitze löst sich auf.
Schau Dir das Ding mal genauer unter einer Luiße an, den anderen hast Du ja zum Vergleich.
Ersatz wären 28er oder 30er DellOrtos (zB von Gernot "Moto Moscow").
Grüße Joe.
PS: Die Dichtung ist nicht sooo wichtig, das Benzinniveau sollte eh darunter liegen.
Beitragvon Moglie » 10. April 2016 10:41
Joe danke für den Tipp werde mal nachschauen und prüfen.
Passen die Alternativen ohne Probleme oder muss nachgearbeitet werden ?
Beste Grüsse
Moglie
Beitragvon scheppertreiber » 10. April 2016 11:29
Gute Frage, aber die Probleme hast Du ja schon :-D
Ich habe einen 750er Uralmotor drin, bestückt mit 30er DelllOrtos. Geht gut. Den maroden
russischen Gasgriff habe ich entsorgt und einen Doppelzug-Tomanselli verbaut. Es passen dann
alle Guzzi-Gaszüge (erbehlich günstiger wie das Russengelump).
Gernot hat mW einen Umbaukit für die DellOrtos. Ruf ihn halt mal an.
Grüße Joe.
Beitragvon Moglie » 10. April 2016 12:00
MERCI Joe
Moglie
