von Crazy Cow » 25. Februar 2016 19:41
Ich weiß nu nicht, ob du was kaufen willst oder was basteln kannst. Deshalb das folgende mal als Denkanstoß.
Ich habe vor langer Zeit mal einen Airbrush Kompressor gekauft. So was professionelles um die 300 Mark. Den hört man praktisch nicht. Irgendwann war er kaputt. Da bin ich mit dem zu einer Kälte-Firma gefahren und die meinten: Ja, das ist ein Kompressor von einer Kühltruhe. Knapp 6 bar schafft das Teil, hat aber nur eine geringe Luftförderleistung. Da er nur Luft verdichtet und nicht in einem geschlossenem System läuft ist die Schmierung nicht so optimal wie an einem Kälteaggregat. Ich weiß nicht mehr, was ich zur Reparatur getauscht habe, war ein geringer Aufwand.
Jetzt geht es also darum, so ein Teil mit 12 V zu finden, aus dem Campingbedarf zum Beispiel. Langer Rede kurzer Sinn: der Radau eines Kompressors hängt mit der Luftliterleistung zusammen. Wenn du nur Druck also einen Konstanter benötigst, genügt ein Kälteaggregat wahrscheinlich.
Dann noch ein Basteltipp: eine Fahrrad- oder Motorradluftmupmpe wie Alex schrub parallel zu einem hinteren Stoßdämpfer montiert. Die machen ganz schön Druck. Die Sachs Niveaulift Stoßdämpfer funzen ähnlich und heben je 500kg.
