Für Interessierte (selbst wenn es nur einer ist) setze ich schon mal jetzt hier eine Beschreibung rein.
Für eigene Erfahrungsberichte ist es noch etwas zu früh, da ich die Heizkleidung erst seit gestern in Betrieb und Erprobung habe.
Nach den ersten beiden Fahrten (gestern mit Jacke, heute mit Kombi) bin ich jedoch hellauf begeistert !
SL LY
Heizkleidung
überlastet bei einer Leistung von lediglich 120 Watt häufig schon das elektrische System eines Fahrzeugs.
Das Thermoflash-System stellt bei einer Kühlmitteltemperatur von 70°C, die schon im normalen Fahrbetrieb erreicht werden kann,
eine Heizleistung von unglaublichen 3800 Watt zur Verfügung!
Die elektrische Leistungsaufnahme beträgt dabei nur 6 Watt für das LCD-Display und die Pumpen.
Testfahrten am Nordkap beiTemperaturen von bis zu -35°C und Fahrten mit 200km/h bei -7°C zeigten,
dass das Thermoflash-System die Kleidung (Thermoflash-Overall) von Fahrer und Beifahrer jederzeit auf die maximale Temperatur von 55°C aufheizen kann.
Das Thermoflash-System sorgt bei Außentemperaturen bis zu 20°C für ein angenehmes Klima,
denn es gleicht Wärmeverluste durch Fahrtwind (Chill-Faktor) und/oder Regen optimal aus.
Thermoflash spricht nicht nur den Biker oder Quadfahrer an.
Piloten von Schneemobilen, Jetskis oder auch Ultraleicht fliegern können ebenfalls den Comfort von Thermoflash genießen,
solange ein Kühlkreislauf "angezapft" werden kann.
Thermoflash-Bekleidung ist als Overall und als Jacke erhältlich.
Sie wird direkt über der Unterwäsche und unter einer winddichten Oberbekleidung getragen.
Eine spezielle frostsichere Bio-Heizflüssigkeit transportiert die Wärme durch hochflexible Silikonleitungen,
die in die Bekleidung eingearbeitet sind.
Die Bekleidungstemperatur wird über ein Bedienfeld einfach zwischen 35°C und 55°C eingestellt und ein LCD-Display zeigt diese
sowie die Außentemperatur an.
Die Steuereinheit hält die Bekleidungstemperatur auch bei schwankenden Außentemperaturen bzw. wechselnder Geschwindigkeit konstant.
Die Bio-Heizflüssigkeit zirkuliert durch einen Wärmetauscher, der an das Kühlsystem des Fahrzeugs angeschlossen ist.
Ein Kontakt zwischen den Flüssigkeiten ist somit ausgeschlossen.
Die Box mit dem Wärmetauscher* kann im Fahrzeug verbaut, oder in einer Tasche am Fahrzeug fixiert werden.
Über einen selbsttätig schließenden Schnellverbinder, der aus Sicherheitsgründen bei einer Zugkraft von 3 kg öffnet,
wird die Bekleidung an das Heizsystem angeschlossen.
www.thermoflash.de
*) Wurde bei mir aufgrund fachlicher Beratung unter dem Beiwagensitz verbaut!
