schmälere reifen auf honda ntv 650, schneekettengeeignet.
Beitragvon thomas gruhn » 11. November 2006 11:43
fahre honda ntv 650 . möchte schmälere reifen drauf haben.
muß ich da die felgen auch gleich wechseln, vermute das muss vorne und hinten im verhältnis sein. wo kann ich reifen und felgen mit diesen sonder maßen bestellen. ?
liebste grüße von einem schneeketten experimentator
thomas gruhn, www.thomasgruhn.de
verschoben Marschall
thomas gruhn
Beitragvon Bernhard Sch. » 11. November 2006 11:59
Hallo Thomas,
ist Deine NTV ein Gespann oder solo ?
Bei der Solo wirst Du wohl nirgendwo eine Freigabe
für schmalere Reifen (Serie 110/80-17 -- 150/70-17)
bekommen.
Beim Gespann solltest Du Dich an Deinen Gespannbauer
oder direkt an den TÜV wenden.
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon motorang » 12. November 2006 09:25
Habs zurückverschoben, weil der Thomas als "unregistrierter" nur im Gästebuch antworten kann.
Thomas hatte sich per Email an mich gewendet, ich hab ihm empfohlen mal hier nachzufragen. Leider hat er anscheinend wenig Zeit um sein Anliegen umfassend zu beschreiben.
Also:
Die NTV ist solo.
Er will Schneeketten drauftun.
Die streifen aber am Kardan.
Bleiben zwei Möglichkeiten:
1) Das Rad per Adapter nach links distanzieren (das sollte jeder Gespannbauer können - weil er aber keinen Gespannbauer kennt wäre es nett wenn ihr eine Tipp geben könntet wo in der Nähe von 65527 Niedernhausen er sowas machen lassen könnte)
2) Schmälere Reifen (evt ein eigenes Rad mit schmalerer Felge für den Winter - warum sollte man das nicht eingetragen bekommen)? Gibts in der Nähe von 65527 Niedernhausen eine kompetente Radspannerei? Und einen netten TÜV :-D ?
Puuuh
der jetzt in die Garage geht
Beitragvon Gast » 12. November 2006 18:19
also im moment habe ich auf der ntv 650 hinten 150/70-17, ändern würde ich auf 130/80-17 , ist das technisch korrekt ?
grüße
thomas von der bloasmusi
Gast
Beitragvon Crazy Cow » 12. November 2006 18:31
Anonymous hat geschrieben:also im moment habe ich auf der ntv 650 hinten 150/70-17, ändern würde ich auf 130/80-17 , ist das technisch korrekt ?
grüße
die 130er wären doch korrekt. Es ist doch voll normal, dass für Winterbetrieb andere Reifen eingetragen werden, jenfalls bei Vierbeinern. In Mainz (Hechtheim?) gibt es DEN TüV für solche Geschichten. Ich würde zuerst dort fragen und dann schrauben.
Gespannbauer Peter "Gespannsachen" sitzt in Koblenz. einfach PN schicken.
Gruss CC
Beitragvon Schneekette » 13. November 2006 21:55
fahre jetzt erst bei dem tüv in mainz-hechtsheim vor.
bespreche das mit dem schmäleren hinterreifen wünscht mir glück
das das klappt.
Schneekette
Beitragvon Bernhard Sch. » 13. November 2006 22:15
:grin: ........unser Gast Thomas heißt jetzt scheints
Schneekette !
also dann Thomas,
:433: bei uns im Forum
und
viel Glück und Verständniß beim TÜV ! :smt023
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Gast » 24. November 2006 23:18
brauche dazu ein teilegutachten von einer x,y werkstatt.
fahre zu vuidar in biebelnheim, bin mal gespannt ob es klappt,
und ob die schneeketten dann endlich passen vorne 1cm weniger breite
hinten 2cm. probier es vor ort gleich aus. hähä
so was ich dann noch brauch ist ne konstruktion von einem neuen vorder schutzblech. soll höher sein , vielleicht gibt es solche teiletüftler unter euch,ich denke da an einen tüftligen gespannbauer.
liebe grüße von
der schneekette
Gast
Beitragvon Gast » 29. November 2006 20:36
nun ja ich probiere es doch mit schmäleren reifen.
hinten 130/70/17
doch vorne ist das 90/90/17 so was gibt es bei continental tkc80 gor net.
muß ich vorne eine andere felge rauflegen oder gibt es einen tkc80
continental mit kleiner 110/x/17
Gast
Beitragvon Bernhard Sch. » 30. November 2006 10:39
Hallo Thomas,
schau doch einfach mal hier rein >
http://www.conti-online.com/generator/w ... ex_de.html
Gruß B.
Bernhard Sch.
Beitragvon Gast » 4. Dezember 2006 17:41
also enduroreifen vorne auf 100/x-17 zu bekommen ist nicht leicht .
hinten paßt ein tkc 80 sehr gut
aber vorne sind die meist ab 18 zoll.
welche enduro bereifung würde hinten und vorne passen ?
vorne 100/x-17
hinten 130/80-17
Gast
Zurück zu ~ Gästebuch ~
