Vostellung von mir
BeitragVerfasst: 12. November 2013 19:59
von kurvenblitz
Hei, ich hab da mal eine frage:
Wie kann ich mich hier mit Bildern von meinem gespann und mir vorstellen ?
Re: Vostellung von mir
BeitragVerfasst: 12. November 2013 20:50
von Slowly
Hei, unter FAQ (oben rechts) findest Du entsprechende Hinweise.
Es lohnt sich, die gesamten FAQ-Themen mal komplett durchzulesen, da generell sehr hilfreich.
BeitragVerfasst: 12. November 2013 20:52
von Pepo58
kurvenblitz hat geschrieben:Hei, ich hab da mal eine frage:
Hall Kurvenblitz,
unter dem Fenster, in dem Du Deinen Beitrag schreibst, musst Du den Butten "Durchsuchen" anklicken.
Dann öffnet sich ein Fenster und Du kannst in Deinem Explorer Deine Bild Dateien suchen.
Wähle eine Datei durch anklicken aus.
Danach drückst Du "Datei hinzufügen".
Der Dateiname Deiner Datei steht jetzt unter dem Balken "Angehängte Dateien".
Du kannst weitere Dateien auf diese Weise hochladen.
Wenn Du "Vorschau" klickst, kannst Du Deinen Beitrag sehen, aber noch ändern.
Wenn Du fertig bist, drücke "Absenden".
Alles klar :grin: :grin: ?
BeitragVerfasst: 13. November 2013 06:36
von motorang
Servus
vorstellen da: viewforum.php?f=16
FAQ da: viewforum.php?f=9 (forenspezifisch) oder oben im Kopf unter FAQ (softwarespezifisch)
BeitragVerfasst: 13. November 2013 14:54
Ja. Aber. Mach da viewforum.php?f=16 einen neuen eigenen Beitrag auf. Also an keinen existierenden dranhängen. Einen Mod oder Admin drauf aufmerksam machen.
Dieser neue Beitrag wird dann hier verlinkt. viewtopic.php?f=16&t=1682 direkt in den ersten Post.
